XMC4500 Relax Kit烧录速度过慢
XMC4500 Relax Kit烧录遇到烧录速度过慢的情况,可能是什么原因造成的呢?您好,
1)您使用的是on-board debugger嘛?还是另接的烧录器呢?
2)检查一下板子供电是否正常,是不是在上电之后出现芯片发烫的情况。
3)烧录的代码是不是很大,如果不是的话,换一个简单的例程烧录试试看。
4)软件上的配置是不是都是对的,可以从这方面检查一下。
BR,
Owen 更换USB线缆和接口,确保使用高质量的线缆和高速接口。 调整烧录软件的设置,尝试使用不同的波特率和校验位等参数。 关闭计算机上其他不必要的程序,确保烧录软件能够充分利用系统资源。 如果烧录文件较大,可以尝试分批次进行烧录,以减少单次烧录的时间。 电源问题或者软件冲突 会不会是电压过低? XMC4500 Relax Kit是一款基于英飞凌XMC4500微控制器(MCU)的开发板。在烧录过程中遇到烧录速度过慢的情况,可能是由烧录工具设置不当造成的 检查使用的烧录工具(如J-Link、DAPLink等)的配置,确保选择了合适的烧录速度。如果设置的速度过低,可能会导致烧录过程缓慢 确保目标板与烧录工具之间的连接稳定可靠。接触不良或线缆质量差都可能导致数据传输速度下降。检查目标板的供电是否稳定。供电不足或不稳定可能会影响烧录过程,导致速度变慢 目标板上的MCU或其他硬件组件可能存在故障,这可能会影响烧录速度 如果烧录的文件非常大,烧录时间自然会比较长。检查烧录文件的大小,确保没有不必要的文件被包含在内 使用的烧录算法或协议可能不是最优的,导致烧录速度受限。尝试更换或更新烧录工具的固件或软件 周围环境的电磁干扰可能会影响烧录过程,尤其是在使用长电缆或在没有屏蔽的环境中工作时 烧录软件本身可能存在bug或者不是最新版本,尝试更新到最新版本的烧录软件 你说的烧录慢,是不是插的是USB2.0的端口呢? 这个估计你固件也不小,才会导致这么慢的 非常详细的避坑指南 硬件导致问题可能性不大,建议还是先软件再硬件
页:
[1]
